Opel Astra: Einde Raad !! Wie Kan Er Aub Helpen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600EXL
Heb een astra g uit 1999, met een zwaar probleem !!!
De auto begint te stotteren ongeacht een warme of koude moter, motorstorings lampje begint te branden, maar tijdens het uitlezen word hier niks van bericht ( bij opel uit laten lezen ). De auto blijft ook gewoon lopen alleen bij een toerental van 2500 stottert hij soms. Het gekke is als ik de auto zelf uitzet krijg ik hem niet aan voordat ik de accuklem er af en erop heb gedaan. Dynamo en accu heb ik vervangen maar nog steeds doet het probleem zich voor, soms gaat het ook 3 weken goed.
WIE ZOU MIJ KUNNEN HELPEN
ALVAST BEDANKT !
Teun p
al 15 jaar lid
lijkt erg op een probleem wat ik heb gehad, en dat was bij mij te wijten aan een slecht contact aan de lm meter.
maar het kan net zo goed elk ander contact punt zijn die op je motor management aangesloten zit.
Hebben ze ook rijdend uitgelezen op het moment dat het lampje brandt en de auto stottert?
oldford 117.985 km Reageer
Volgens mij heb je daar het bekende ecu probleem bij multec s ecu's. Kontakt opnemen met ACtronics, die kunnen wellicht enig soelaas bieden.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Ander veelvoorkomend probleem wat deze symtomen veroorzaakt:
EGR klep, beste is deze te demonteren ( rotklus bij deze motoren, hele gasklephuis moet eraf, nieuwe pakkingen monteren ! ) en dan de pakking te vervangen door een dichte stalen plaat ( zelf maken ). Hierdoor wordt de EGR klep uitgeschakeld.
Je zult zien dat staionair draaien veel rustiger wordt en in deellast de motor soepeler draait.
hodejong 1.045 km Reageer
Dit komt niet goed bij zo'n Astra, dan brand je mil continu. Egr afdoppen kan hier niet bij, of je moet proberen met een klein gaatje in het plaatje. Maar dat is bij deze auto niet aan de orde.
