Opel Astra: Inhouden motor
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 16V
Vanmorgen merkte ik dat tijdens het optrekken de wagen plots veel trager optrok. Het motormanagementlampje begon ook (soms) te knipperen. Met het vermoeden dat er misschien een bougie niet werkte, heb ik de 4 bougies eruit gehaald. Een van deze bougies zag zwart, de andere zagen er OK uit. Meteen 4 ni en de boug gestoken uiteraard. Maar het probleem is niet weg. Heb de bougies er weer uitgedraaid en de bougie die zwart zag was nu in vergelijking met de rest een beetje vuil.
Mijn vraag nu; wat is het meest waarschijnlijke probleem en hoe kan ik dat uittesten?
Alvast bedankt,
Michael.
javna
205 km
al 17 jaar lid
slechte kabel of bobine.
Even de sproeitest doen met de planten spuit een Beetje water vernevelen op de kabels en kijken of ze doorslaan(vonkenregen).
Alvast bedankt voor de reactie.
Maar hoe pak ik dat water spuiten aan? De bobines zitten namelijk als 1 blok net boven de bougies. De kabels zijn maar zo'n 10 cm lang en zijn niet zichtbaar wanneer alles ineen steekt.
Groetjes.
javna Topicstarter 205 km Reageer
Michael die dop kan je er af halen en doormeten ,of misschien slaat de dop door.er zit een veer in. Het kan ook zijn dat het bobineblok stuk is .Wissel die dop met een ander. Verplaatst de klacht dan ook.? Bobineblok ff lenen. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
OK bedankt, ga de dop eens uitmeten en verwisselen. Laat zeker nog iets weten...
Probleem werd opgelost door bij een afbraak een occasie bobineblok te kopen en te monteren. Netjes gemonteerd en liep terug zoals het hoort...
Bedankt voor de adviezen.
