Opel Astra: electrisch deel contactslot demontage
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
hoe demonteer je het electrisch deel van het contactslot, 1 klein M3 schroefje heb ik al los. en aan de andere kant zit ook iets ?
lely
al 13 jaar lid
Met een spiegeltje is die ander ook te zien ,precies aan de andere kant.
Haal het hele slot los door die bout met ronde kop los te tikken met een beiteltje of centerpunt.
Het is even studderen maar goed te doen . Vervangen door een inbusbout M8.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Dankjewel meneer Punt, ik heb een modernere uitvoeing met immobilizer. bij het electrisch deel moet eerst dat kleine M3 schroefje gedem. worden en precies aan de andere kant zit een inslagpennetje, dus moet je het elec.deel eruitwrikken, dan kan je het terugtikken en als het nieuwe electr deel geplaatst is weer erintimmeren, klaar. probleem opgelost. topic sluiten.
lely Topicstarter 55 km Reageer
Volgens mij moet bij deze auto eerst het cilinderslot uit het contactslot gehaald worden zodat je het elektrische gedeelte opzij kan schuiven.
Co75 245 km Reageer
Dat is bij de Astra-G, Marco.
moderator 32.365 km Reageer
Dat is ook een oplossing ,maar in mijn tijd werd er alleen op dat boutje getikt . Die ring schuif je er zo af als het al nodig zou zijn . Groeten.
