Opel Astra: electrisch probleem/ vreemd probleem
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 i
Hallo forumlezers,
Ik reed vanochtend naar m n werk, vielen ineens de koplampen uit : doorgebrand. even ervoor begon het lampje van de autogordel te branden. Het lijkt er op dat hij te veel spanning krijgt. nieuwe lampen er in gezet en geprobeerd. groot licht aan en paf weer stuk. als ik de kachelventilator op hoog zet, gaat het lampje van de autogordel weer uit. ook de achterruitenwisser (die het anders niet deed) deed het ineens weer. die krijgt dus op onverklaarbare wijze ineens spanning. wat denken jullie? maakt hij kortsluiting of levert de dynamo te veel spanning door een deffect? Het is in ieder geval een beetje vreemd probleem. motor start wel en blijft gewoon lopen. graag jullie antwoord og suggesties. alvast bedankt
KFAno1
225 km
al 14 jaar lid
Ik denk een behoorlijke overspanning. Meten met een voltmeter kan dat bevestigen.
Dit is een gevaarlijke storing, niet alleen lampen kunnen er door kapot gaan, ook computers (airbag, motor, etc.).
oldford 117.985 km Reageer
dynamo kapot waarschijnlijk de diode brug
