Opel Zafira: Electrische raam bediening bij hobbeltjes, drempels
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: Z19DTH
Bestuurders kant electr.raam bediening reageert op hobbeltjes, drempels tijdens het sluiten van raam.
situatie : raam olmlaag, rijden op een hobbelige weg. Raam sluiten, bij eerste beste hobbel oneffenheid wordt raam naar omlaag bediend, gaat een stukje omlaag. Wat moet vervangen/gecontroleerd worden?
sel
9.495 km
Draadbreuk in doorvoer tussen deur en A stijl
Losse / slechte , stekker / verbinding.
Als je op de deur slaat , kun je de storing dan ook actieveren ?
Deurslot .
Uit laten lezen geeft misschien meer helderheid.
kaleido 1 158.880 km Reageer
uitgelezen met OPCOM, geen fouten aanwezig...
sel Topicstarter 9.495 km Reageer
als ik op de deur sla, kan ik storing NIET activeren. Tijdens het rijden bij hobbeltjes, bobbeltjes treedt het op.
Als raam eenmaal dicht is dan valt het NIET naar beneden of zo. Alleen als hij nog bezig is om te sluiten, en je rijdt over een hobbeltje..
het lijkt wel alsof vinger-protectie-systeem te gevoelig is geworden. ( Normaliter als raam omhoog komt, kun je een tik geven, zodat raam niet omhoog wordt geforceerd om ernstige letsel te voorkomen).
Smeer de boel eens , het kan zijn dat hij gewoon te zwaar gaat , spuit eens teflonspray in de raamgeleiders.
Het lijkt er op dat probleem opgelost is. Op aanraden van garage heb ik raam mechanisme ingeleerd:
1. raam helemaal laten zakken, dan schakelaar nog een keer naar beneden ingedrukt houden.
2. raam helemaal laten sluiten, daarna schakelaar nog een keer in sluit stand houden.
Vandaag een paar keer getest op hobbelige wegen, morgen maar eens verder kijken.
Had je de accu er dan een keer af gehad
Klinkt als dat je de ramen opnieuw hebt moeten inleren
vandaag nog eens getest; hobbeltjes, drempels etc, het gaat nu goed. Blijkbaar had ie toch ff opnieuw inleren nodig.
