Opel Tigra: elekt. raam gaat niet meer autom. open en dicht na vervangen dyn
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
Gisteren mn dynamo vervangen. Auto rijdt weer top en alles doet het goed...
Alleen mn ramen gaan niet meer automatische open en dicht bij het indrukken van het knopje.. je moet hem nu ingedrukt houden.. niet heel erg probleem maar raar is het wel..
ten tweede doet mn knipperlicht bediening al tijdje raar.. groot licht gaat dan af en toe flikkeren en je hoort gesis.
iemand een oplossing voor de problemen?
chiel_rowaan
115 km
al 17 jaar lid
dat de ramen niet meer werken omdat de dynamo is verwisseld lijkt me sterk,kan toeval zijn maar door het verwisselen van de dynamo zou dit niks mee te maken mogen hebben..
dat het grote licht en de knipperlichten raar doen,kan misschien een probleem in de hendel zijn ( richtingaanwijzer )
Gr Stefan
hmmm okee.. ff op sloop nieuwe richtingaanwijzer halen dus..
maar de ramen gaan wel open en dicht maar niet meer automatisch... beide kanten overigens...
geen idee wat het zou kunnen zijn dus?
chiel_rowaan Topicstarter 115 km Reageer
probeer eens in de deur zit een stekker even loshalen en opnieuw
terug plaatsen succes
trouwens als je je ramen dicht doet moet je het knopje ingedrukt houden .
heeft die zich weer ingelezen
mvg willem2
Ramen moeten weer gereset worden.
dat doe je door middel van in gesloten toestand de knop op omhoog drukken en 2 sec vast houden.
doe dit links en rechts
en ja richting aanwijzer hendel is gaar.
Willem
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Tigra of stel zelf een nieuwe vraag.
