ik heb een probleem met mijn elektrisch raam linksvoor. Deze gaat maar met moeite 5 tot 10 cm open, en dan stopt deze (beveilig vanwege de elektrische motor van het raampje die teveel weerstand heeft, begreep ik uit het boekje). Gisteren deed hij het ook niet goed, maar toen ik in de wasstraat was geweest deed hij het weer probleemloos? Als het geregent heeft lijkt die het ook weer goed te doen, zou deze "droog" zijn en dit allemaal gesmeerd moeten worden? Rechts geen problemen, electra van de auto is ook 100% in orde voor de rest.
Is dit een bekend probleem?
Dankjewel :-)
maar je zou inderdaad het een keer kunnen smeren
ik denk eerder dat je de rubbers waar de raam in geleid keer goed in moet smeren
dit omdat hier water ook komt en bij de motor in de deur eigenlijk niet
tenminste is nooit de bodoeling
en met dit weer kan de raam met vocht ook goed vast vriezen
