Heeft iemand een idee hoe ingrijpend het is om bij een Corsa C achteraf elektrische en verwarmbare buitenspiegels in te bouwen? Met andere woorden: wat is er op draadboom gebied al voorbereid?
Hallo Bowitte
Hoe ingrijpend het is ligt aan de draadboom in je deur. Waarschijnlijk heb je alleen elektrische ramen dus zal je een totale andere kabelboom in je deur moeten leggen. Er komt een schakelaar in je kapje dus zal voor rechterdeur een ander kapje moeten hebben en een schakelaar. Daarnaar is het gewoon aansluiten. Je spiegel zal werken maar je verwarming niet. Deze kun je laten werken door op positie 14 een zekering van 7,5 A te plaatsen. Als je dit heb gedaan kun je verwarming testen door achteruitverwarmings lampje aan te doen.
Bij mij lag alle bedrading tot de deur, dit was een 1.4CXE uit 2002.
Mvg
Michiel
michielBas
speed5 km
