Opel Astra: elektronisch gesteuerte motorkuhlung
Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2
hallo allemaal,
het probleem met mijnauto is als volgt. vanochtend toen ik de auto startte ging het lampje met de ster erin (elektronisch gesteuerte motorkuhlung) niet meer uit, nu heb ikhet een en ander er al over gelezen maar heb nog niet echt een duidelijk antwoord. De auto heeft vorige week nog een grote beurt gehad en het is trouwens een astra coupe. Iemand enig idee ??
envy
130 km
al 17 jaar lid
Is een aparte moduul voor de motorkoeling (besturing van de koelvinnen).
Even laten uitlezen bij de dealer en je weet meer.
Pas op dat de motor niet te warm wordt!
oldford 117.985 km Reageer
thx voor de snelle reactie, dus door hem uit te laten lezen word het probleem bekend ? en weet iemand misschien iets meer over de kosten die hieraan verbonden zijn ?
envy Topicstarter 130 km Reageer
Het ligt er maar net aan wat kapot is envy..
aha op die fiets, het is dus zo dat er meerdere dingen kapot kunnen zijn ipl van 1......njah ik ga er wel even achteraan thx !!!!
Laat m eens uitlezen..
Willem
ik heb net dus de garage gesproken waar de auto een grote beurt heeft gehad en die verteld mij dat er dus een module kapot is die niet afgedekt was omdat er een kapje ontbrak, heeft iemand enig idee welke module dit is ?? Ik kan namelijk pas morgen naar de garage.
zit achter de bumper verstopt op de linker voorhoek van de auto...
Maar is er niet gewoon een sensor kapot of iets in die richting??
Willem
^^ dat klopt ja maar de garage zei dat ik de hele module moest vervangen, het kapje aan de binnenkant van mijn wielkast dat de module hoort af te dekken is kapot dus door het weer van de afgelopen weken is de module nat geworden en kapot gegaan.
Weet iemand of ik deze module zelf kan vervangen, waar ik deze kan kopen en wat de kosten hiervan zijn ???
Kopen op een sloperij is het voordeligst, en of je m zelf kan vervangen...
ligt eraan hoe handig je bent, als je bijdehand ben zoek je een sloop waar j m zelf moet uitbouwen, dan kan je kijken hoe het zit, en hoe het bij jouw los moet...
Willem
J606000 stuurapparaat motorkoelingsmodule vervangen (Z 22 SE)
1. Motorkap openen
2. Accu loskoppelen
3. Hefbrug omhoogzetten
Halfhoog
4. Frontbekleding demonteren
4 bouten (2) en (4), 5 clips (1) en (3)
Sensor buitentemperatuur demonteren
5. Kabeltrosstekker stuurapparaat motorkoelingsmodule demonteren
Kabeltrosstekker (2) en (3) in pijlrichting ontgrendelen en demonteren
6. Stuurapparaat motorkoelingsmodule (1) demonteren
2 bouten
7. Stuurapparaat motorkoelingsmodule monteren
8. Kabeltrosstekker stuurapparaat motorkoelingsmodule monteren
Monteren en vergrendelen
9. Frontbekleding monteren
Sensor buitentemperatuur monteren
4 bouten, 5 clips
10. Hefbrug laten zakken
Halfhoog
11. Accu aankoppelen
12. Niet-permanente geheugen programmeren
13. Motorkap sluiten
[url=http://img137.imageshack.us/i/stuurappar...][img]http://img137.imageshack.us/img137/601/s...[/img][/url]
zo nu nog even doen voor nieuwjaar ga je met een tevreden gevoel het nieuwe jaar in
mvg willem2
