Opel ZAFIRA-A: Elektronisch gestuurde motorkoeling lampje brand.
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Z20LET, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 147
Sinds kort brand mijn "elektronisch gestuurde motorkoelings lampje"
Heb de foutmeldingen opgezocht in het boekje van Zafira opc.
Er staat hier bij dat het een storing is in het kringloop van of het motorkoelsysteem of het aircosysteem. Er zou worden overgeschakeld naar het noodprogramma en waarschijnlijk gebeurt dit ook. Verder rijden is mogelijk en dat kan ik op dit moment ook maar het toerental valt af en toe weg bij stationair lopen van de motor. Het probleem doet zich onregelmatig voor. Dus af en toe niet en af en toe wel. Heb het probleem laten uitlezen bij verschillende garage o.a. Bij de Opel garage. Geen van alle konden iets vinden bij het uitlezen. Heb al verschillende dingen laten vervangen:
Krukas sensor bij de Opel dealer vervang.
Motormanagement uitgelezen: geen foutcodes
Inlaatsysteem gecontroleerd op aanzuigen valse lucht
Gasklephuis de/monteerd en gereinigd en opnieuw ingeleverd
Adaptiewaardes gereset
Compressie gemeten
Bougies vervangen
Tunap brandstofbeveiliging toegevoegd
Klep tbc aansturing actief koolstoffilter vernieuwd
Zekeringen vervangen.
Deze lijst is dus al gebeurt maar krijg nog steeds het storings lampje af en toe te zien en de toeren vallen dus weg bij het stationair lopen.
Heb al verschillende berichten op het forum bekeken en vaak zeggen ze dat het de krukassensor is. Maar deze heb ik dus al laten vervangen dus hier kan het niet aan liggen.
Bij voorbaat dank
Vitor
Vitor santos
60 km
al 9 jaar lid
je zegt dat er een lampje brand mbt de motorkoeling,er is nu een hele lijst delen vervangen die niets met de koeling te maken hebben. wat gebeurt er nou precies?
Er zit een koelmodule op deze is apart uit te lezen wellicht dat daar een storing in staat
R_Bakker 4.860 km Reageer
Telefoonnummer ik bela
Vitor santos Topicstarter 60 km Reageer
Wat bedoel je met "Telefoonnummer ik bela"...?
Hans4040 123.030 km Reageer
Het lamp springt han
En de tour gaat om hoog en om laag
Als je mijn je 06 stuur kan ik en film naar je sturen met het probleem ]
