Opel Zafira: ERG-klep schoonmaken
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: Y20DTH
Kan er iemand mij vertellen hoe je de ERG-klep schoon moet maken?
TigraTunerke
855 km
de egr klep maak je schoon met remmenreiniger goed met kleine kwast alle gaatjes en het wormwieltje dat zit er binnen in je ziet het niet goed maar als je er van onderaf inkijkt kan je het zien zitten alle resedu verwijderen alles met perslucht schoon blazen even een beetje wd40 er in spuiten droog blazen klaar
het reinigen van dit soort kleppen is maar een tijdeijke oplossing het kan zijn dat je motor olie verbruikt of te veel benzine of diesel daar door extra vervuilde uitlaat gas dat terug komt succes
Deze methode gebruikt. Werkt prima.
EGR-klep werkt ook terug prima...
TigraTunerke Topicstarter 855 km Reageer
je kan die in revisie kopen bij een dealer, ruilen dus,
