Opel Corsa: Erg vochtig van binnen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0 12v
Beste,
mijn corsa is al geruime tijd erg vochtig van binnen. Vooral nu het vriest is het vervelend, aangezien ik nu ook aan de binnenkant moet krabben. Mijn ruiten zijn 's ochtends vrijwel altijd beslagen. Ik heb een spray gekocht om dit te voorkomen, maar nu drijft het water letterlijk naar beneden. Een half jaar geleden was het nat onder de bijrijdersstoel, maar nu niet meer. Ik heb al diverse punten gecontroleerd, maar kan niet vinden waar het water vandaan komt. Ik heb nu als noodoplossing een vochtvreter in de auto, waar dagelijks ook wat water instaat.
Is dit een bekend probleem bij een corsa? Of heeft er iemand tips?
Alvast bedankt!
menace
65 km
al 17 jaar lid
kijk eens of je water afvoer onder je paravan niet verstopt zit
dus even plastic bij je voorruit verwijderen .
kijken of er water in staat.
mvg willem2
staat je recirculatieklep wel goed?Anders kan het vocht ook moeilijk uit je auto.
Dat is die schuif onder je kachelbediening.
Interieur filter al eens vervangen, deze word vaak vergeten, ook door garages (onwetendheid in de meeste gevallen).
Willem
[quote=kleijn]kijk eens of je water afvoer onder je paravan niet verstopt zit
mvg willem2[/quote]
Ga ik nu naar kijken, wordt vervolgt.
edit: er staat hier geen water, afvoer is ook vrij.
[quote=patje kadettje]staat je recirculatieklep wel goed?Anders kan het vocht ook moeilijk uit je auto.
Dat is die schuif onder je kachelbediening.[/quote]
Ja, staat goed
[quote=Willem12089]Interieur filter al eens vervangen, deze word vaak vergeten, ook door garages (onwetendheid in de meeste gevallen).
Willem[/quote]
Is zover ik weet nog niet vervangen, zal eens de rekeningen nakijken. Zal dit nu ook even gaan bekijken.
edit: interieurfilter ziet er nog goed/schoon uit. In de afgelopen 2 rekeningen (dit jaar) staat hier niets over genoemd, oudere rekeningen heb ik op dit moment niet bij de hand. Is het slim om het toch te vervangen? naar mijn idee ziet het er nog goed uit.
menace Topicstarter 65 km Reageer
lekkage van het dakraam of voorruit ?
lekkende verwarming / lager koelvloeistofpeil
ik heb standaard een theedoek in de auto liggen om condens weg te halen
pas op met dat chemische water in de vochtvreter, als dat water lekt op metaal gaat het roesten als een gek
is het wel water of is het koelvloeistof ? Als je kachelradiator lekt is het ook nat in de auto. Blijft de koelvloeistof op peil??
sjaak10918 9.760 km Reageer
Hoe kan ik die lekkage herkennen? Met een tuinslang systematisch alles nat maken?
Het is echt water en geen koelvloeistof.
Het is de afgelopen dagen droog geweest en de auto is een stuk minder vochtig. Ik heb deze week ook iets minder gereden, waardoor de vochtvreter zijn werk goed heeft kunnen doen (geen water dat eroverheen klotst :P )
Ik heb nu het idee dat er toch ergens (regen)water binnenkomt, maar zoals ik in mijn eerste post al aangeef, kan ik nergens natte plekken ontdekken en is het daarom ook moeilijk om erachter te komen waar het binnen komt.
Zo nog maar eens een update:
zojuist nog een grondig de binnenkant van de auto bekeken, nadat ik de auto grondig afgespoten heb. Achter/onder de bijrijdersstoel is het vochtig. Ik weet helaas niet of dit ook voor het wassen was. Moet ik nu de hele vloerbedekking los maken? Weet iemand waar dit water vandaan kan komen?
gaatje in bodem ??
deur ontwatering niet verstopt
onder in je deur zitten gaatjes
kijk daar ook eens naar
mvg willem2
