Opel Corsa: dc p0304
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: z14xep
het probleem met de corsa is dat hij steeds defectcode p0304 zet en loopt dan vervolgens op 3 cilinders
deze storing komt erin bij ongeveer 3000 omw/min
wat ik al heb gedaan is het volgende
verwisseld zijn de bougies de bobinerij de injectoren en het motorstuurapparaat (ecu ) dit alles echter zonder resultaat
de auto start koud probleemloos en loopt dan ook goed
de viergastestwaardes zijn ook prima in orde als de storing niet aanwezig is
verder heb ik gereden met de inlaatspruistukklep aansturing los ,maakte ook geen verschil
als ik ga rijden met de stekker van de egr los dan gaat de motor wel op drie cilinders lopen maar zet niet de foutcode
als de foutcode is gezet en ik wis deze met de tech 2 gaat de motor niet gelijk weer op vier cilinders lopen maar de vierde cilinder komt er dan weer langzaam terug bij
verder zijn ook de nokkenastiming en de nokkenassensor ring op afstelling gecontroleerd
Wie kan mij verder helpen of heeft iemand ervaring met dit soort klachten
alle goede tips zijn welkom
Groeten MERIVA
meriva7673
1.660 km
Hoe is de oliedruk? Slecht werkende oliepomp/drukregelaar/hydraulische stoter?
Hio
Motor stuurapparaat opnieuw programmeren met de nieuwste software
dat moet bij de dealer gebeuren
Groetjes Ceesie
ceesie1583 2.200 km Reageer
het motorstuurapparaat al gewisseld met een ander , en opnieuw met de meest recente software geprogrammeerd
MERIVA
meriva7673 Topicstarter 1.660 km Reageer
controleer eens of de multyriem niet klapperd....deze geeft ook vaak deze defectcode......hoe vreemd het ook klinkt.....
probeer het anders eens zonder multyriem.....niet te lang natuurlijk ivm het aandrijven van de waterpomp....bij sommige nieuwe motoren
Opeltje 41.975 km Reageer
Probleem is opgelost
Na veel denk en zoekwerk bleek dat er water zat in de actieve koolstoffilter van de tankontluchting .
met rijden in deellast ging de tankventilatieklep open en dan zoog de motor soms een beetje water mee naar binnen waardoor hij op 3 cilinders ging lopen en daardoor p0304 zette
bedankt voor de reacties
Groeten MERIVA
