Ik heb een Opel Corsa uit 1996 die in de lente en zomer als een zonnetje rijd, ook al regent het voor dagen achter elkaar. Hiervan zijn de startmotor, bougies, bougiekabels en accu niet al te lange tijd van vervangen. Als het kouder weer begint te worden start de motor slecht. Je hoort em soms stationeer lopen, maar stribbelt tegen en slaat af. Als ik heeel lichtjes wat gas bij geef heeft dat effect en blijft de motor goed lopen. Te veel gas en hij slaat weer af. Na een meter of 100 rijden lijkt het probleem weg en rijd hij weer 95%. Ook na bv een kwartje laten staan en weer wegrijden, geen problemen meer.
Lijkt er op dat het iets met de temperatuur te maken heeft. Ik las op het forum dat het een sensor wellicht zou kunnen zijn die de temp. meet en daardoor de motor wat hoger stationeer laat lopen. Zou dit kunnen en zo ja, welke sensor is dat ? ik weet dat de buiten temp sensor defect is geraakt een paar jaar geleden, nadat we over een plastic paaltje waren gereden. Heeft dit relatie met elkaar ?
deze is met een blauwe stekker 2 pins.
[img]http://i427.photobucket.com/albums/pp356...[/img]
Willem
