Opel Astra: ergenis...
Bouwjaar: 1999
Halo!
Heb drie kleine dingen waar ik advies / tips over wil:
1. M`n remmen beginnen weer te zacht te piepen, het is een soort
ijzer - ijzer geluid (heel zacht, totdat de auto stilstaat)
Ze voldoen nog ruim aan de dikte en heb ze enkele maanden geleden laten reinigen, nu is het er weer...
Wat kan het zijn?
2. M`n v-snaar (ketting ??? 2.0 dtl diesel) begint zo af en toe bij koude mtor licht te piepen, hoe kan ik dit wegkrijgen?
Is het een kwestie van spannen en zo ja...hoe doe ik dit,
wil het graag zelf doen.
3. Mijn raam kraakt. Daar waar hij begint, op de raamstijl, kraakt hij als ik over oneffenheden rij. Echt irritant.
Kan ik hier wat aan doen?
Zo, verder alles prima...
Gr
jospen
7.400 km
- remmen goed gebruiken anderst verglazen je blokken met als gevolg piepende remmen
- met de dynamo span je m op
het kan zijn dat je v snaar is uitgedroogt
- raamrubbers inspuiten met siliconen spray
bedankt!
-remmen: Dus gewoon ff goed lang/hard remmmen af en toe?
-dynamo: Losdraaien met steeksleutel ??? en dan iets verplaatsen en weer vastzetten???
Waar verder nog op te letten?
Het raam lijkt er "te strak" in te zitten, je hoort ook boven de 120 de wind heel goed
jospen Topicstarter 7.400 km Reageer
Wat wordt bedoeld met "goed gebruiken"? Ik zit met hetzelfde probleem. Remmen lijken soms iets aan te lopen en hoor dan ook dat "ijzer op ijzer" geluid. Zodra ik het rempedaal even aanraak is het weg. Remblokjes zijn nog niet versleten en het mechanisme heb ik onlangs helemaal schoongemaakt. alles ingevet, ook de "glijbusjes". Het is even minder geweest maar komt toch weer terug. Bij een bocht naar links komt het het vaakst voor. Het betreft de rechter voorrem.
Groet,Ger
Piepen van de remmen:
Ik had dit bij mijn astra-f 2.0 ook.
Ik had toen nieuwe originele (Merk: Lucas) remblokken gemonteerd en sindsdien nooit meer voor gekomen.
piepende remmen komen vaak voor als je veel stadsverkeer rijdt. is doorgaans afkomstig van de achterwielen. remstof die van de remblokjes afkomt en zich in de remtrommel verzamelt. mijn werkauto en de vorige piepten bij het remmen enorm terwijl mijn kadettje nauwelijks piept (weinig stad en veel provinciale en snelwegen)
gr.
martin
hoi
de riem die de dynamo aandrijft wordt op spanning gehouden met een spanrol met een veer erin dus die kun je niet spannen
Dus dat gepiep is niet weg te krijgen?
Of is het een andere snaar/ketting die piept?
in de trommel remmen achter kan idd remstof komen dat ook kan gaan piepen loshalen en schoonmaken dus
Ger van der Waal
is het geluid alleen als je rem of als je alleen een bocht naar links neem ?
controleer je wiellagers eens op speling!
veel mensen rijden erg rustig, weinig en korte stukjes dat remblokken vuil raken (voorrem) dat kan ook piepen veroorzaken met remmen goed gebruiken bedoel ik meer rijden dat je blokken de kans krijgen zichzelf schoon te remmen
mischien een nieuwe riem er op ?!
om te controleren of het idd je riem is kun je er ietsjes siliconenspray op spuiten als het dan over gaat is (tijdelijk)
is je riem uitgedroogt
Dat is het!
Had ik al eens gedaan, vandaar.
Weet je wat het kost ongeveer?
GR
een riem dan he!?
