Opel Astra: EGR-klep probleem
Bouwjaar: 2002
Hallo
Vanwege problemen met onregelmatig lopen is laatst bij mijn astra Z1.6SE Benzine de EGR-klep vervangen.
Probleem bleef. Daarom een nieuwe softwareversie in de boordcomputer gezet. Probleem is nu weg, alleen loopt de auto stationair slecht en onregelmatig. Commentaar dealer : is normaal en je moet keuzes maken.
Commentaar van jullie ?? Tips ??
Bedankt
Hans
Hans3980
195 km
Keuzes maken? Tussen rijdend onregelmatig lopen en stationair?
Zeker bij zo'n jonge wagen hoort dit absoluut niet. Die hoort als een zonnetje te lopen. De dealer maakt zich er wel erg makkelijk vanaf. Je hebt voor de EGR betaald neem ik aan dus als het dan nog niet in orde is hoort de dealer het in garantie te herstellen lijkt me. Dus niet mee accord gaan zou ik zeggen.
Succes, Ger
wageral
2.995 km
Hoi Hans;
Ik had ook problemen met het stationaire toerental
Inhouden deed de auto niet.
Acties van de dealer:
- boordcomputer uitlezen die gaf een kapotte EGR-klep aan.
Deze is toen vervangen, eveneens zonder resultaat. Hij is er toen meteen weer uitgebouwd zonder extra kosten !!!
- Monteurtje kwam toen langs met een spuitbus WD-40 en spoot op het voetstuk van de carburateur. De motor sloeg toen af. Conclusie: lekke voetpakking van de carburateur. Pakking vervangen +- 20 min werk.
Dus misschien een tip spuit met WD-40 op de koppelingen van de carburateur. Als de motor slechter gaat lopen of afslaat komt dit doordat de WD-40 opgezogen worden en de verbranding in het blok verstoord. Kan geen kwaad.
Een slecht stationair lopende motor zou ook van een lekkende pakking van het inlaatspruitstuk kunnen komen.
Dan ben je minder blij.
Overigens brande bij mij wel het motormanagment lampje t.g.v. de slechtere verbranding van het gasmengsel.
Groetjes Ben.
Ben1023
5 km
Niet mee accoord gaan. De dealer heeft geen poot om op te staan! Je kwam voor een storing en die is niet opgelost. Dus gewoon terug en zonder kosten verder laten zoeken. Je hebt nu tips.
suc6
biomus
3.575 km
bij de officiele dealer maak je geen keuzen tussen twee kwaden maar dit doe je bij een beunhaas!!!
mr-moh
2.360 km
Ben inmiddels met dealer overeengekomen dat binnenkort alles gecontroleerd wordt en zonodig afgeregeld/vervangen, onder garantie
Groet
Hans
Hans3980Topicstarter
195 km
netjes van de desbetreffende dealer....zo hoort het!.
Opeltje
41.975 km
