Opel Astra 2021: ESC Storing
Bouwjaar: 2021, Brandstof: Benzine, Motorcode: L3T, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 107
Goedemiddag
Hebben een Opel Astra waar na het vervangen van de remblokken voor en achter de storing esc en motorstoring van blijft branden.
Hebben geprobeerd storing te wissen sensoren schoongemaakt en doorgemeten maar storing blijft.
Iemand een idee hoe dit mogelijk is na vervangen van de remblokken auto heeft geen elektrische handrem .
mrvisser
65 km
al 3 jaar lid
De foutcodes zijn beroepsgeheim?
Foutcode in de motor ecu P25A2 en in de abs P2537 en U3006
mrvisser Topicstarter 65 km Reageer
Weet het niet bij Opel hoor, maar bij bv de BMW 1 serie is vervangen van de sensoren meestal de enige oplossing.En de juiste procedure volgen want meegemaakt dat met nieuwe sensoren het resetten verkeerd ging en toen de enige oplossing was om wederom nieuwe sensoren te monteren.
Misschien kun je hier wat mee.
Dank uw voor het bericht maar de Astra heeft geen slijtindicators zoals bmw en mini.
Is de accu/laadspanning goed?
Goedemiddag vandaag accu gecontroleerd deze is oke en de laadspanning 14.6 volt dus ook oke.
