Opel VECTRA-C-STATION WAGON: esp lamp brand en motormanagement
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: Z22YH, Motorinhoud (cc): 2200, Vermogen (kw): 114
Esp lampje brand en motormanagement
auto die schokt en uitlaat puft
Vectra 2.2 direct
325 km
al 8 jaar lid
Het probleem schijnt erger en erger te worden met nu dan een paar brandende foutlampen.
Ik zou beginnen met het laten uitlezen van de motor en het ABS en dan de uitgelezen foutcodes hier plaatsen.
Liefts compleet met het nummer van die foutcodes.
Ik zou er niet te lang mee doormodderen, want je loopt het risico op dure gevolgschades zoals een gesneuvelde katalysator.
oldford 117.985 km Reageer
dat is het probleem ze kunnen niks vinden..
Vectra 2.2 direct Topicstarter 325 km Reageer
Dan kom je denk ik bij de verkeerde garage.
Als de lampjes branden dan zijn er foutcodes uit te lezen.
wat zijn nou de meest voorkomende problemen met esp..
Loopt toch al een topic over ?
Sterker nog...dit is nu het derde topic over dit probleem.
Vectra 2.2 direct mag zeggen welk topic hij wil houden, zodat we de rest kunnen opschonen; dit werk zo niet lekker.
mvg.
Hans
goedendag,
laten we bij mij topic maar veder gaan:)
Deze dus....oke.
goedendag,
ik kom net van de garage hij geeft de foutcode p1895....???
Ik weet niet wat voor garage je bent geweest, maar breng eens een bezoek aan een Opel dealer en laat hem daar eens uitlezen met Opel geschikte apparatuur.
Een garage die alleen met een universeel kastje het motormanagement kan uitlezen en verder niets, schiet niet op...
En wat zegt die garage dan wat de oorzaak is..?
verstuivers denkt die..
Denkt ie.....
Hij kan zich beter eerst verdiepen in de code (P1895)...
P1895 is een fout uit de automatische bak: Actueel koppel circuit.
weet iemand waar de egr zit op een opel vectra c 2.2 direct benzine automaat??
hoe test je de vonk van je bougie met een blok/brug bobine..?
[b]Vraag door moderator verplaatst[/b]
Vectra 2.2 direct vraagt:
Terwijl de sleutel aan of de motor loopt, detecteert de Powertrain Control Module (PCM) een kortsluiting naar massa, een open circuit of een toestand van kort naar vermogen op het regelcircuit voor motorkoppel geleverd.
Wat houdt dit in..?
Hans4040 123.030 km Reageer
