Opel Zafira: esp lampje blijft branden
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: z1.8xer
hallo heb een probleem met een zafira van 2006 het esp lampje blijft branden en heeft een storing opgeslagen wat permanent is de storing is c0131 druksensor permanent en nog een storing met de zelfde code c0131 drukcensor signaal coherentie permanent deze is wel te wissen maar komt wel weer terug heeft iemand een idee wat dit kan zijn met vriendelijke groet henk
henk4363
410 km
Tis vertelt niet al te veel hierover.
Kun je data uitlezen? Kijk dan eens naar de pedaaldruk. 0.0 bar bij losgelaten pedaal.
1.0 - 150 bar als je op het rempedaal trapt.
oldford 117.985 km Reageer
hallo heb je bericht gelezen maar kan de druk niet uit lezen in mijn meet waarde blok laat de klant terug komen en het nog een keer te proberen mischien heb ik wat over het hooft gezien en weet iemand waar deze sensor zit groetjes henk
henk4363 Topicstarter 410 km Reageer
heb de auto bij de dealer gehad en laten uit lezen die gaf aan a37 stuurapparaat anti blokkeersysteem of abs hydraulische eenheid heeft dit iemand al eenkeer meegemaakt de dealer niet abs regel eenhied kost compleet rond de 1800 euro is een duure gok iemand een idee groetjes henk
