Op sommige 1.8 motoren heb je een binnen filter (650308) en andere hebben een gewoon filter (650401)
Waar zit het verschil in en is het mogelijk om een normaal filter te moteren als het huisje van een binnenfilter wordt gedemonteerd?
een schroeffilter kun je herkennen omdat deze tegen de blok aan geschroefd zit (of op een apart steun)
een inzetfilter heeft naar mijn weten een plastic kap die je losschroefd en daaronder zit de inzetfilter die je moet vervangen
zit ook een rubber afsluitring bij je moet vervangen en met vet of olie nat moet maken om hem goed terug te monteren (anders krijg je hem de volgende keer niet meer los)
ik heb de plastic kap nog nooit in ijzer gezien
het huis kun je meestal niet er af halen
http://start.mijngrossier.nl/catalog/art...
de eerste is de schroeffilter en de tweede is de inzetfilter
