Opel Zafira: Centrale vergrendeling
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z1.6XE
Centrale vergrendeling werkt niet.
Zowel met sleutel niet als met afstand bediening.
Bij fout code's uitlezen met Autodiagnose komt er P0010 uit,
Als ik hem wis komt er Fout code 16
Beide als tekst, Motor centrale vergrendeling te lage spanning.
Kan alleen aan bestuurders zijde met sleutel werken rest van deuren behalve kofferbak geen slot aanwezig.
Waar moet ik gaan zoeken, hoor wel de relai's in daschboard klikken.
gr peter
Garage Janssen
635 km
Al gekeken bij de stekkerverbinding in de linker A-stijl op kabelbreuk?
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Ja al gekeken geen kabelbreuk te herkennen.
Op computer geeft al de aansturingen aan maar gaan centrale vergendeling.
Garage Janssen Topicstarter 635 km Reageer
Heb je 'hoofdvoeding' naar de regelunit? Volgens mij zit er een aparte 30 Amp zekering in de zekeringenkast.
mvg Gerco
[quote=GercoXXL]Heb je 'hoofdvoeding' naar de regelunit? Volgens mij zit er een aparte 30 Amp zekering in de zekeringenkast.
mvg Gerco[/quote]
Klopt en deze is heel en hij doet het nog niet.
Wel kabelbreuk in RA deur van raam bediening hersteld,
deze werkte ook niet meer.
Zatten ook wat bedrading van centrale vergrendeling bij
Toen dit alles gerepareerd was bleef zekering centrale vergrendeling heel.
maar hellaas hierna werkte hij nog niet.
gr peter
k Zal kijken of ik een schema kan emailen vanavond.
mvg Gerco
[quote=GercoXXL]k Zal kijken of ik een schema kan emailen vanavond.
mvg Gerco[/quote]
Bvd schema is goed aangekomen.
gr peter
Waar zit ergens het stuurapparaat, kan ik daar de signale goed meten.
Gr peter
Stuurapp. zit aan rechterzijde onder A stijl. Je moet even de kunststof bekleding van de instap verwijderen, daarna de kunststof bekleding aan de rechterkant in de voetenruimte. Daar zit ie!!
Gerco
allemaal hartelijk bedank voor het meedenken.
Door de kapotte bedrading in de RA deur was de computer van de centrale vergrendeling ook doorgebrand.
Nieuwe geplaats probleem opgelost.
