Opel Astra: even een paar kleine vraagjes
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6
nou hier is me vraag
1n5p wie weet wat dat betekend
het viel me laatst op toen ik me auto starte dat er dit bij de km stand stond (displaytje) en na dat de auto was gestart dat wie dan weg was.
en weet iemand hoe je gas instalatie er uit ken halen ?? of hoe veel het kost??
want eigenlijk wil ik hem er zelf uit halen denk niet dat het heel moeilijk is alleen weet ik niet wat er in de plaats moet komen als ik de leiding los koppel
want ik heb gehoord dat wanneer ze g3 plaatsen in een auto dat er dan gat moet geboord worden voor de invoer.
mvg ssamsung
ssamsung
2.370 km
al 17 jaar lid
Het is geen 1n5p maar INSP. Betekent Inspektion en dat is Duits voor de motor heeft onderhoud nodig.
oldford 117.985 km Reageer
INSP betekent dat de auto aan een onderhoudsbeurt toe is.
En maar zo een lpg-installatie verwijderen zonder dat je weet welke draden van de elektronica losgehaald moeten worden, is niet raadzaam.
Ga daarvoor naar een lpg-specialist. Die kan je deze vragen duidelijk beantwoorden omdat deze ook kan zien hoe het gemonteerd zit.
moderator 32.365 km Reageer
[quote=moderator]INSP betekent dat de auto aan een onderhoudsbeurt toe is.
Ga daarvoor naar een lpg-specialist. Die kan je deze vragen duidelijk beantwoorden omdat deze ook kan zien hoe het gemonteerd zit.[/quote]
hij heeft net een beurt gehad iets van 4 maanden geleden kleine beurt dan.
alleen de D riem moet binnen kort worden vervangen alleen dat geeft die dan toch niet zelf aan ??
en betreft dat lpg dat laat ik wel even na kijken
ssamsung Topicstarter 2.370 km Reageer
Dan is men vergeten om de inspectiemelding terug te zetten. Kan alsnog. Heeft inderdaad niets met de D-riem te maken.
ken ik het ook zelf of moet dat via een computer??
kun jezelf, contact uit, dagteller ingedrukt houden, contact weer aan en wachten tot een rij ------ verschijnt dagteller weer loslaten en voila probleem opgelost
pe3hmp 6.370 km Reageer
Kan je zelf: auto van contact af, knop dagteller indrukken en vasthouden, dan op contact zetten en wachten op 4 streepjes ( - - - - ). Klaar.
nou ik heb hem gereset. PROBLEEM OPGELOST.
Mooi, weer een tevreden klant :-)
