Opel Zafira: F code op display
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Heb sinds vandaag een "F" bij gemiddeld brandstofverbruik, totale brandstofverbruik klopt niet, actuele verbruik klopt niet (bij 120km/u 5 ltr verbruik bij een 1.8...wou dat het waar was)
Iemand een idee (kun je de computer/display resetten ? of wordt het garage...?)
skinniechinook
1.040 km
F zal wel staan voor "Fehler". Of wel een probleem met de wagensnelheid of wel het verbruiks signaal.
Een van beide komt niet (of niet goed) binnen in het display.
Geen andere controle-lampjes? Zoals van het ABS?
Display laten uitlezen en kijken welk signaal ontbreekt. Zal wel een foutcode voor staan.
oldford 117.985 km Reageer
Oldford, dank je voor je reactie. Heb verder geen indicaties (geen motorstoringslampje of ABS of andere) en de auto rijdt ook gewoon zoals altijd (goed). andere indicaties zoals buitentemp. zijn wel goed.
skinniechinook Topicstarter 1.040 km Reageer
Zijn er nog meer mensen die wellicht een oplossing weten ???
denk dat oldford je genoeg info gegeven heeft
[quote=kleijn]denk dat oldford je genoeg info gegeven heeft[/quote]
Dat klopt maar misschien dat iemand anders nog een suggestie heeft voor de DHZ er zonder naar de garage te hoeven.
De code op het display met de bijbehorende klachten zijn spontaan weer verdwenen. Alles werkt weer as advertized.
zeker een stofje geweest
waarschijnlijk een vuiltje op een stekker of print geweest.
Willem
