Sinds geruime tijd zit er een vreemde felle metaalachtig klinkende tik in het motorblok, dit is bij koude start
niet het geval, maar als de motor enkele minuten gelopen heeft, is bij een wat hoger toerental deze onregelmatige tik te horen. { bij stationair draaien en niet al te warme motor is de tik niet aanwezig}
De motor loopt verder netjes op vier poten en slaat ook niet over, ook trekt de motor goed.
Ik heb een reinigingsmiddel aan de motorolie toegevoegd maar dit heeft geen resultaat.
Ik heb wel ondervonden dat na een snelle autobaanrit het tikken ook stationaair te horen is, echter niet zo fel.
Ook kun je onder het rijden bij gas wegnemen het tikken horen, geef je dan weer gas is het tikken binnenin de auto niet te horen.
Wie weet hiervoor een oplossing?
- Wordt het erger bij belasten van de motor??
- Staat de distributie riem op tijd??
Willem
