Hallo
Heb een astra met het volgende probleem vermogen valt plotseling weg
MM lampje gaar branden. van contact af weer starten moter loopt weer goed.
Uitgelezen met Texa Navigator drie foutcodes.
P0380 gloeistiften regelkring algemene fout (gloeistiften zijn vervangen waren meerdere stuk )
P0335 motortoerental geen signaal
P0400 UGR klep uitlaatgas te hoog
Mvg Gerrit
p0400 is waarschijnlijk je luchtmassameter die defect is...
en is de foutcode na het vervangen van de gloeistiften gewist? zo ja is waarschijnlijk de gloeiregel unit defect.
