ik wil bij mijn astra g 2.0 L diesel 1999 de diesel filter vervangen maar weet niet hoe te werk tegaan wie kan me er iets meer van vertelen
Vastdraaien, omgeving schoonmaken zodat je later makkelijk kunt controleren of er iets lekt.
Motor starten en even wat gas erop houden aangezien het deel lucht wat nog in de nieuwe filter zit eruitgedraaid moet worden.
Motor loopt dan onregelmatig. Zodra de regelmaat er weer in zit gewoon even stationair laten draaien, controleren op lekkages en klaar.
Succes
