Opel CORSA: Firmware LPG programmeren error
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 59
Ik heb al enige tijd problemen met mijn LPG installatie, dus ben ik dingen gaan proberen en onder andere de firmware opnieuw installeren ( niet vragen waarom :P ).
Maar hij heeft wel het geheugen geleegd maar daarna gaat daarna in de download error
Dus nu doet helemaal niks het meer
Heeft iemand ervaring met gas installatie uitlezen van landi renzo plus ?
Hoor het graag.
Quebecc
155 km
al 7 jaar lid
Stuur mij even een mail dan kan ik je de orginele opel software sturen, daar kun je mee uitlezen en software laden software bestanden zitten in de file
R_Bakker 4.860 km Reageer
Helaas, ik heb het idee dat de verbinding met mijn laptop niet de verbinding is die ik hoor te hebben.
Je heb keuzes uit COM1 en 9600 of 19200.
COM1 is ingesteld en als ik 9600 invul geeft ie direct aan de dat ECU niet connect is ..
Als ik 19200 kies dan doet ie dus wel verwijderen maar krijg dan de melding download error.
Maar toen ik gewoon eens een andere random COM 11 nam terwijl ie daar niet ingesteld was, deed ie dus exact het zelfde.. Hij ging wel wissen maar stop ook bij de download error. Je zou verwachten dat ie dat wissen dus enkel zou doen als de verbinding goed zou zijn.
Had tevens geen communicatie problemen toen de ECU het nog gewoon deed. Vanaf het begin dat ik me bezig ben gaan houden met het programmeer gedeelte doet mijn hele gasinstallatie niks meer en brand er ook helemaal niks meer:(
Ik weet het even niet meer
Quebecc Topicstarter 155 km Reageer
Ik heb dit probleem ook op een forum in duitsland gezet en die gene heeft mij een andere uploaderPC gegeven met een andere bestand en nu is het wel gelukt en doet het systeem het weer..
Zie bovenstaande als oplossing
