Opel Combo: Flexibel uitlaatstuk combo
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel
Het flexibele uitlaatdeel van mijn combo is lek. Nu zag ik dat hier reparatiestukken voor te koop zijn. Hier staan verschillende diameters bij vermeld. Ik vermoed dat dit afhankelijk is waar je de pijp doorzaagt. Kunnen deze aan beiden kanten vastgezet worden met standaard klemmen of moet dit beslist gelast worden?
De auto kwam ook niet door de co waarde test, een goedje in de test mocht helaas niet baten. Zal deze reperatie mijn co waarde doen dalen?
Bedankt alvast voor de antwoorden.
combo3
430 km
al 15 jaar lid
Bij een diesel wordt er geen co gemeten. Daar doen ze een roettest.
Heb je dus een diesel of een benzine motor?
Met een lekke uitlaat kom je sowieso niet door de APK en bij een benzinemotor heeft dat lek ook een negatief effect op de 4-gas meting.
Zit het lek bij een benzinemotor in de buurt van de lambdasonde dan zal ook de motor te rijk gaan lopen en het co te hoog worden.
oldford 117.985 km Reageer
Sorry uiteraard bedoel ik de roettest, het gaat om een diesel.
Maar weet je of dit mijn te hoge meting zal verhelpen en is dit stuk met twee klemmen te monteren. Ik kan zelf lassen, maar in een dergelijke positie is niet te doen.
combo3 Topicstarter 430 km Reageer
Sommige van die stukken zijn te monteren met klemmen.
Andere dienen gelast te worden. Werkwijze: op de brug in gemonteerde toestand aftekenen en evtl hechten. Dan démonteren, en buiten de auto aflassen.
Buiten dat hij dicht moet zijn voor de apk , verwacht ik niet dat dit de oorzaak is van de te hoge roet meting .
Slechte verstuivers , verstopt luchtfilter is een optie.
kaleido 1 158.770 km Reageer
Ik vermoedde ook al dat dit niet de oorzaak kan zijn.
Het luchtfilter kan ik ook nog even nagaan. Verstuivers wordt lastiger.
Bedankt voor het meedenken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Combo of stel zelf een nieuwe vraag.
