Opel Corsa: flexibel van uitlaat stuk
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0L
Ik heb gemerkt toen ik onder de auto bezig was dat het flexibel stuk dat op de uitlaatbuis zit los is gescheurd. Voorkan is deze flexibel los achterkant van de flexibel hangt deze nog vast aan de buis. Eerst heb je colector die van de cilinders komt. Daarna is de uitlaatbuis aan de colector geschroefd met 3 schroeven, dan heb je een bocht en daarna het stukje flexibel tussen de buis zitten op ongeveer 50cm naar achter van deze flexibel zit de een sonde(lambda sonde denk ik). Kan dat kwaad dat deze flexibel vanvoor los is? Moet ik hiervoor het hele voorste stuk van de uitlaat vernieuwen? OF kan het geen kwaad dat dit stukje los staat? Niet dat mijn uitlaat binnenkort onder de auto uitvalt.
Alvast bedankt.
patie
1.745 km
verstandig te vv dit ivm mogelijk luidruchtige auto en afkeur apk
flexibele deel is los te vv maar dan moet je altijd de uitlaat onder de wagen uit en rondom goed lassen (en recht)
[url=http://start.mijngrossier.nl/catalog/uit...](corsa b)[/url]
[url=http://start.mijngrossier.nl/catalog/uit...](corsa c)[/url]
kun je ongeveer de kosten zien
het zal corsa c zijn met 150euro ex uitlaatpijp alleen
uitlaatklem 2euro en pakking 4.20euro meteen mee vv
kan zijn dat een originele uitlaat niet veel duurder is of zelfs goedkoper
De auto maakt niet meer geluid dan ervoor. Flexibel is gewoon los in het begin. Moet dit echt vervangen worden?
patie Topicstarter 1.745 km Reageer
Ja, want het kan ook het signaal van de lambda-sonde beinvloeden. Daardoor kan je benzine verbruik (behoorlijk) toenemen.
Ook kun je afgekeurd worden bij de eerstvolgende APK-keuring a) omdat de uitlaat lek is, en b) omdat de uitlaatgassen niet goed zijn.
oldford 117.985 km Reageer
damn dan zal ik hem maar vervangen zeker, is weer 200 euro
Het flexibel scheurde bij omdat de motorrubbers op waren, deze toen direct vervangen. Motor kantelde te veel.
krijg je ook los imitatie en met klemmen vastzetten zo gepieps dooslijpen en flex ertussen 30 minuten werk
Ja denk het ook dat het komt omdat de rubber stuk was.
Weet je ook waar ik zo een imitatie flex kan vinden? Of heb je er toevallig een merk of nummer van? Want de hele middelste demper vervangen is een beetje kostelijk.
De rubber van de motordemper is ondertussen vervangen.
we hebben op de zaak een keer een v70 gehad waar de flex kapot was (bak vv en niet op de flex gelet die klem kwam te zitten)
hiervoor hebben we een flex gevonden
maar 1 ding was zeker het is geen 30minuten werk
je moet eerst de uitlaat onderuit halen om de flex tussen uit te slijpen (omdat de nieuwe flex 10mm langer was moesten we iest meer afslijpen)
uitlaat onder de wagen terugmonteren
flex paar punten vastlassen
alles onderuit en aflassen
alleen al aan het aflassen kun je al 15 minuten kwijt zijn
je kunt het namelijk niet doorlassen omdat de uitlaat dan gaat krom trekken dus je moet eerst links dan rechts, boven en dan onder
en dan pas alles nog een keer na lassen om open plekken te voorkomen
ik dacht dat het niet veel schilde als je uurloon bij rekent
we hadden wel het geluk dat hij precies boven de stuurhuis zat vandaar
Ja ik kan er een flex tussen lassen.
He willem kan je als particulier ook op die website registreren? Ik geraak er niet in, hij vraag altijd gebruikersnaam en wachtwoord.
mijn grossier is gelijk aan hbase
www.hbase.nl en dan kenteken in tikken
links onder uitlaat en je hebt het
je zult via plaatselijke auto handelaar die in onderdeel doet
broekhuizen
bogomat
zijn al een paar
ik weet dat het h-base is
maar daarmee komt die gelijk op het goede gedeelte
wat de uitlaat betreft vandaar
Ik heb net even naar de garage gebeld. Volgens hen kan het geen kwaad dat de gevlogten ijzerendraad hiervan los is gescheurd. Er zit nog een spiraalbuis in. Zolang deze niet stuk is kan het geen kwaad. Dus bedankt voor de uitleg. Via die h-base zijn de stukken wel veel goedkoper dan in de garage.
dat kan inderdaad geen kwaad
uit jouw verhaal dacht ik dat het erger was
maar zie wel vaker dat ze net het flexibele deel de drempel heeft geraakt
