Opel Corsa: Opel Corsa D 1.3cdti 2006-heden piepend/Gierend geluid bij multi
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.3cdti
Weet iemand wat het kan zijn: Piepend geluid bij de multiriem ( lijkt wel ijzer op ijzer ) maar verdwijnt als je gas geeft ( ingedrukt houd ) zodra je loslaat met stationair draaien dan heb je het geluid weer.
Het volgende is al gedaan:
- Nieuwe Multiriem + Nieuwe Spanner --> Ligt niet aan.
- Nieuwe Waterpomp --> Zat iets speling op de Poeli maar daar lag het ook niet aan.
- WD 40 gespoten --> Helpt niet blijft piepen.
- Multieriem eraf gehaald gestart en Geen piepgeluid dus moet het zowieso iets zijn wat ie aandraaid
- Wel WD40 gespoten op de Aircopomp Poeli en het was 2 tellen weg ( piep geluid / ijzer op ijzer ) --> maar kwam direct weer terug.
Iemand enig idee wat het kan zijn?? of iemand ervaring met Opel Corsa 2006-.... ( Misschien kwaaltje )
Of is het de Dynamo of de Aircopomp.
Alvast bedankt.
M.v.g.
Ossie
ossie82
255 km
al 17 jaar lid
als je airco uitzet is het dan ook weg
en weer aan zet komt het dan weer terug
dan zou je namelijk kunnen kijken naar de magneetkoppeling van de airco
anders eventueel gemonteerde vrijloop van dynamo controleren ( of deze werkt)
riem zou dan eerder gaan klapperen maar beginend zou het kunnen
Hallo Werner bedankt voor reactie,
- Of de airco aan is of uit heeft het geen verschil verschil kwa geluid --> Airco doet het overigens wel gewoon normaal goed.
ossie82 Topicstarter 255 km Reageer
Hallo Ossie
Poelie van de dynamo nakijken. Is een niet geheel onbekend probleem voor de 1.3CDTI blokken vanaf 2004. Kijk anders maar eens even op de site van Ina-Schaeffler in het automotive aftermarket gedeelte en zoek dan op "Whistling noises from the operational area of the v-ribbed belt". Dan komt er een document naar boven waarin dit probleem beschreven wordt en de oplossing (het vervangen van de poelie door een aangepast INA exemplaar, in het geval van een Denso dynamo).
Ik hoop dat je hier iets mee kunt.
Groet,
Raymond
Probleem opgelost,
Oorzaak was de DYNAMO, poelie leek wel of er een slinger in zat, een andere Dynamo opgezet en probleem is opgelost geen rare of piepend gierend geluid meer. ( via onderdelenlijn.nl )
gr. Ossie
