Opel Corsa: Verwarming doet het niet
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
ik heb een probleem met mijn verwarming, hij verwarmd niet meer,, heel klein beetje blaast wel warme lucht, als ik dan wel op snelweg ben, en anders nooit. Bij stand1-2-3-4 doet ie ook zowiezo niks
Heb zelf geprobeerd om die ventilator/kachel eruit te halen, vanaf de binnen kant, maar ik kwam maar niet bij. Te veel schroeven en die midden gedeelte zat goed vast, het ging gewoon niet
Heeft iemand enig idee of ervaring hoe ik bij die kachel kom? van binnenkant is het me niet gelukt, misschien via buiten of onderkant??
Ik denk dat de kachel kapot is of kabelbreuk ergens...
Kunnen jullie misschien mij hierbij helpen,, alvast dank.
Karizma
als eerst zit er genoeg koelvloeistof in
verder werkt de kachel wel maar blaast de aanjager niet
als geen enkele stand doet
of weerstanden allemaal kapot (stand 4 zal dan moeten werken)
zekering kapot aanjager (aanjager ook intern kapot, hierdoor waarschijnlijk zekering kapot)
ik vraag dit omdat je denkt dat de kachel kapot is of kabelbreuk
kachel kapot , heb je probleem koelsysteem
kabelbreuk, werkt aanjager niet
2 totaal andere zaken maar hierdoor weet ik niet wat het precies is
er zit genoeg koelvloeistof in , maar geen een stand doet het,, als ik met een harde klap tegen het dashboard geef, doet hij wel heel ff en dan weer niet,, dus hij draaiet heel klein beetje en dan stopi ie gelijk.
dan denk ik ergens een kabelbreuk zit, of de kachel is gewoon kapot,,misschien de aanjager ook?
maar de probleem is, ik kom er niet bij om die kachel te controleren of door te meten.
heb jij die wel eens helemaal eruit gehaald en zo ja hoe??
Karizma Topicstarter 55 km Reageer
kachel is het ding waar de koelvloeistof door heen gaat
dit is dus goed
de aanjager is kapot
als je een klap geeft en hij draait
of weerstanden kapot (stand 4 zal dan wel moeten doen)
of aanjager inwendig kapot
