Opel Astra 2021: fluitend geluid bij gas geven
Bouwjaar: 2021, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Vermogen (kw): 107
Beste autokenner
Mijn opel Astra maakt een fluitend geluid sinds ong. 1 maand. Dat is tijdens het gas geven. Zodra ik het gas los laat, stopt dit geluid.
Enig idee waar dit aan kan liggen?
Toen ik hem kocht brandde het storingslampje, toen is de gasklephuis vervangen. Ik weet dus niet of daarvoor ook al dit probleem er was. Echter, voor zover ik mij kan herinneren was dit geluid er niet toen ik de auto kocht. Vriendelijke groeten.
ASTRA SPORTS TOURER+
107 kW / 145 pk
Cilinderinhoud 1341 cc
km 145.000
Amik
1.700 km
al 18 jaar lid
Luchtlek in het deel tussen turbo en kop.
kaleido 1 158.895 km Reageer
Bedankt voor je bericht, kan dat komen door her vervangen van de gasklephuis?
Heb je tips om dit op te lossen? Is dit zelf op te lossen door iets te vervangen of zo?
Amik Topicstarter 1.700 km Reageer
Laat de motor eens ststionair lopen en spuit eens wat remreiniger op de aansluiting van het gasklephuis , reageerd het toerental dan zit daar een luchtlek.
Pakking/o ring vervangen
Ik heb het geprobeerd, maar ik zag geen verandering.
Eergisteren zag ik het motormanagement lampje branden. Het was een erg koude dag (vriezend koud). Volgende dag was het lampje uit, dus geen kans gehad om uit te lezen.
Een maand eerder is dat ook voorgevallen.
Daarnaast, ik merk dat de auto heel minimaal koelvloeistof verliest. Heb het al 2 keer bijgevuld.
Het is verder niet erg storend, auto loopt goed. Maar het voelt toch niet goed, dus preventief zou ik het willen oplossen.
Ik vergat er nog bij te zeggen dat de auto een turbo motor heeft.
Heb je misschien een andere tip?
Beste, ik ben langs een garage geweest en ze zeggen dat het probleem de kleppendeksel is en die moet vervangen worden. Is het mogelijk om bepaalde pakking te vervangen i.p.v. de complete deksel te vervangen?
En is dit probleem hetzelfde als die in jouw omschrijving?
Als het lampje heeft gebrand dan is er ook een foutcode opgeslagen , uitlezen zou iets meer kunnen opleveren.
Ik heb mijn auto laten uitlezen en deze melding kwam er uit: 07E8 (P0544)
VDIAGTOOL VD30 Pro OBD2 Scanner en kwam deze code 07E8
Waarmee is er uitgelezen ? deze code gaat over een probleem met verschildrukmeter over een roetfilter .
