Opel Astra 2021: fluitend geluid bij gas geven Opel Astra K
Bouwjaar: 2021, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 1341, Vermogen (kw): 107
ASTRA SPORTS TOURER+ Turbo
km 145.000
Kan iemand mij adviseren over dit probleem: ik hoor een fluitend geluid tijdens het indrukken van het gaspedaal. Wanneer is het gas loslaat, wordt het geluid minder.
De monteur heeft gekeken tijdens stationair lopen van de auto en merkte dat het geluid anders werd wanneer hij de oliedeksel opent. Hij gaf aan dat dat niet hoorde bij het openen van die olie deksel en dat hoogstwaarschijnlijk de klepdeksel vervangen moet worden.
Zijn jullie het er mee eens of kan het eventueel iets anders zijn?
En indien inderdaad de klepdeksel vervangen moet worden, is er dan geen alternatief? Bijv. repareren? De klepdeksel zelf is erg prijzig namelijk.
Ik hoor graag van jullie.
km 145.000
Amik
1.700 km
al 18 jaar lid
Wat doet hij als je de oliepijlstok er uit trekt.
Doet mij een beetje denken aan een verstopping in het olie circuit.
Had dit een tijdje geleden bij een Volvo V40
Ik heb het net gecontroleerd. Als ik stationair lopend het oliedopje eraf haal, dan stopt de motor. Als ik de oliepeilstok eruit haal, dan hoor de een ander geluid. Dan loopt de motor anders
Amik Topicstarter 1.700 km Reageer
