Sinds vorige week opeens gigantische waterlekkage in het interieur. Met de regen van de afgelopen week is het voertuig veranderd in een regelrecht zwembad. De hele vloer aan de rechterkant staat nu onder water tot wel 10cm hoog.
Geen enkel spoor van lekkage te vinden in ruiten/rubbers/ portieren/dak. Kan het ook bijna niet zijn, gezien de giga-hoeveelheid water die binnenkomt.
Ik heb het vermoeden dat het toch ergens onder de motorkap vandaan komt en vervolgens onder de bekleding, over de bodemplaat naar achterloopt. In de voetenruimte bij de achterbank rechts komt het omhoog.
Heeft iemand enig idee/ervaring waar dit vandaan komt?
daar zit als goed is aan de zijkanten een gat waar water weg kan.
Kan zijn dat er bladtroep voor licht dat het water daar dus niet weg kan
