Opel Vectra: opel vectra bokken en stoten optrekken warme motor
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 1800 16v
Ik heb het probleem al meerdere malen voorbij zien komen en ook avonden zitten lezen.
Alleen ik ben niet zo technisch dus heb hem naar een opeldealer gebracht want die weten toch meer van een opel.
Nu hebben ze de eerste keer een leiding op een andere uitgang/ingang gezet en daarbij de boel schoongemaakt en alles weer afgeregeld +een grote beurt + distriebutieriem en rollen vervangen
nu heeft ie het een halve dag goedgedaan daarna kwam het weer terug en nog een beetje erger ook.
dit stotteren is alleen als hij warm is en bij het (rustig) optrekken.
het is net of hij ff geen gasaanvoer heeft.
nu staat hij al twee dagen bij de opel dealer en hebben ze een nieuw gasklephuis besteld weet misschien iemand wat dat kost want ik heb voor het voorgaande al 700 euro betaald en ben het nu een beetje zat dat ik het gokken van de opel kan betalen.
nu had ik gelezen dat iemand zei dat je pas moest betalen als het verholpen was maar volgens is dat wettelijk niet mogelijk.
heeft iemand voor mij advies?
mvg gabi
ps
opel vectra caravan diamond
18 16v
bouwjaar 2000
km 178000
gixxeraddict
200 km
gasklephuis was een misverstand met een andere vectra pfff maar ze hebben hem naar een gasspecialist gestuurd en die zei dat eigenlijk de gasinstallatie een beetje op was na 178000km en ze hebben het er wel wat uitgekregen maar hij blijft nog bij het optrekken af en toe een beetje inhouden elke keer korte stootjes maar dat is alleen bij lage toeren.
zijn er nog mensen met ideeén want ik ga zelf wel het een en ander proberen mijn vorige auto was ook op gas en daar begonnen alle problemen met de bobinekabels.
de opel dealer heeft er niets voor gerekend dus even een warme douche voor de opel dealer!
gixxeraddict Topicstarter 200 km Reageer
Zitten er wel de juiste bougies in?
Ik ben vanavond terugekomen van een bezoekje aan familie en hij ging het steeds slechter doen.
Waarop mijn vrouw zei waarom bel je de anwb niet effe want ik vertrouw het niet meer(tunnel uit 120 en zakkend naar 100 volgas).
deze meneer was er supersnel en lag het probleem uit aan hem.
hij keek naar het bokkende motorje en bevestigde mijn gevoel dat ie op 3 poten liep.
schroefde de kap eraf en toen die plaat boven de bougies gemeten en die waardes waren niet allemaal gelijk.(geen bobinekabels maar 4 bobines in die plaat volgens anwb)
daarna plaat eraf en bij de bougies aansluiting van de 3 de bougies zat een gaatje.
daarna het bougietje even nagekeken en die was goed.
beetje isolatie tape eroverheen en starten.
liep meteen een stuk beter daarna toch weer even overgeschakeld naar gas en niks geen stotteren meer ook niet bij erg langszaam optrekken.
dus ik ga maar zo'n nieuwe bobineplaat bestellen.
weet iemand wat die kost ongeveer??
dus ik kan bijna zeggen opgelost.
ik hoop dat ander mensen ook wat aan mijn uitleg hebben.
fortie bedankt voor de reactie!
Kost vermoed ik rond de 150
thanks gaat maandag ff bellen naar de opel en brezan.
misschien is het nog te maken met speciale vulcaniserende tape mijn maat werkt bij gti met hoogspanning en die heeft zo sterk spul wat wel houd zegt ie!
ik zeg maar zo niet geschoten is altijd mis!!
ik laat nog wel weten hoe het afloopt.
mvg gabi
nieuwe bobine unit gekocht en gemonteerd!!
het stoten is totaal opgelost het enigste wat overblijft is dat hij op lpg even tijdens het koppeling intrappen naar 2000 toeren gaat en daarna weer zakt naar rond de 1000 toeren.
als ik hem op benzine zet dan zakt het stationair op een gegeven moment naar 500 toeren en gaat het mm lampje branden.
dus in overleg met de opel heb ik afgesproken om de computer te laten resetten en uittelezen.
kan het zijn dat ie door de slechte bobine alles anders heeft afgeregeld en het bij de nieuwe niet meer terugzet??
Gas en een Opel motor zijn niet de beste vrienden. Kunnen wel eens problemen optreden. In principe moet bij het vervangen van en bobijn de computer deze niet meer aanleren. Probeer eens een tijdje op benzine te rijden zodat de ecu alles kan aanleren. We hebben het een keer voor gehad bij een omega 2.2 op LPG en die liep na een tijdje perfect op gas en benzine, wel na vervangen cilnderkopdichting en kleppen. Kijk eerst welke fout erin zit en bekijk het dan met de garage
er was een of ander luchtslangetje losgeschoten wat in een blokje bij elkaar komt deze weer erin gestopt en auto is weer prima!!
mm lampje brandt niet meer en stationair is ook redelijk.
hij blijft af en toe nog wel eens hangen op 1500 toeren bij het koppeling intrappen maar zakt daarna gewoon terug.
ben dus zeer tevreden ik zou zeggen probleem opgelost.
kwestie van nieuwe bobine!!
hulde aan de ANWB!
