geachte forum leden .
het volgende
heb jongstleden een opel zavira gekocht en sinds kort gaat deze op de snel weg als de auto goed warm is en ik even snel wil inhalen automaat in kickdown dan gaat de auto in de noodloop .
autohandelaar gaat dit nu repareren .
vraag.daar ik er niet zelf bij mag / kan zijn, en autohandelaar denk er ongeveer twee weken nodig te hebben om het probleem te verhelpen .(auto geeft fout code P1191-51 aan )
is het mogelijk dat automonteur de auto computer
herschrijf dat deze de fout code nooit meer laat zien ( uitlezen )
De condities waaronder deze wordt gezet zijn:
•Common rail druk minder dan 10000 kPa ( 100 bar )
•Conditie bestaat continue voor meer dan 608 krukas omwentelingen.
Dat is meestal de hoge druk pomp, maar soms de brandstofdruksensor zelf of de brandstofdrukregelaar of de lage (opvoer) benzine druk is te laag.
Ik vindt 2 weken om dit uit te zoeken en te repareren wel erg lang, of hij wil de hoge druk pomp laten reviseren. Dan nog, volgens de wettelijke regels moet de reparatie zonder veel overlast voor de koper gedaan worden. 2 weken is lang en is in mijn ogen overlast, tenzij je een gratis leenauto krijgt (brandstof uiteraard op eigen kosten).
En ja, bijna elke foutcode kun je laten wegschrijven, maar dat lost de fout niet op.
Een simpele testmethode laat dat zo zien.
1. Test druk in de opvoerleiding. Die moet 3,4 bar zijn.
2. Lees brandstofdruk common rail uit bij stationair. Minder dan 60 bar - hoge druk pomp defect.
3. Trek stekker van de druk regelaar los. Lees/meet voltage van de hoge druk sensor uit.
Indien groter dan 1,2 V, dan is de druk regelaar defeect.
In alle andere gevallen wordt het verder zoeken.
