Opel Zafira 2014: linkse rem licht kort sluiting
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat
ik heb volgende probleem met de wagen,mijn linkse remlicht gaat niet dacht eerst dat de lamp defect was dus gecontroleerd maar helaas die was niet defect heb toen de lamp van links naar rechts verplaats voor zeker te zijn maar helaas de probleem was het zelfde,dus heb ik de wagen uit gelezen en er was een fout code B3881-02 LINKER ACHTERLICHT CIRCUIT-KORTSLUITING NAAR MASSA EN DEZE CODE WAS ER OOK B3881-04 LINKER ACHTERLICHT CIRCUIT- ONDERBROKEN
heeft iemand dit ook ondervonden bij zijn wagen zou graag hulp hebben bij deze probleem
ayo
930 km
al 17 jaar lid
Zit er wel het juiste type lamp in ?
Als je de stekker van de unit los laat is de storing dan weg ?
De lamp is nooit vervangen geweest,en ik heb de rechts lamp met de linkse vervangen om te testen maar de resultaat was het zelfde,uitlezen na het uittrekken van de kabel heb ik niet gedaan dat kan ik nog proberen maar denk niet dat het wat gaat uitmaken.
ayo Topicstarter 930 km Reageer
Oké als de sluiting er nog is met de stekker los , zit het dus elders.
Maak eens een extra massaverbinding, kan zijn ???
Ja dat kan zijn dat ga ik zeker eens proberen ben benieuwd als het zou werken 👍
