Opel Meriva: Fout code p0303 komt steeds terug
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Motor management lampje gaat aan als de motor nog koud is . Dus s'ochtens bij het weg rijden de ene keer wel ander keer duurt het 2 tot 3 dagen
Als ik hem uitleest geeft hij storing P0303 ontsteekonderdrukking herkend
Daarna komt hij met alle cilinders dus p0300 en de rest 301 302 304 .
Bobine vervangen en bougie's dit was het niet
Daarna injectoren ook niet .
Hij doet dit ook op gas dus het ligt ook niet aan de gas injectoren
Wie weet wat het wel is want dit gaat een lange lijden s weg en veel kosten als het zo doorgaat.
hfrg
al 12 jaar lid
Probeer eens compressie te meten. Zowel bij warme als koude motor. Deze kleppen van deze generatie Opel motoren hebben de eigenschap LPG niet goed te verdragen. Hierdoor willen ze wel eens slecht afdichten waardoor dit soort problemen ontstaan...
OpelABV 40 km Reageer
Bedankt vor het mee denken ben er wat laat mee ook ik heb wel eens vakantie ga meteen proberen ik denk dat je gelijk hebt .
hfrg Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
