Opel Meriva: Mariva krijgt geen brandstof (gasklephuis ?? Computer ??
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Dag beste mensen.
Mijn jongste zoon heeft een Opel Mariva gekocht ,zijn eerste auto.
Hij heeft precies 2 maal op en neer kunnen rijden met de auto naar zijn werk.
Plotseling kon hij gas geven wat hij wou ,maar de moter bleef op 1500 toeren draaien en reed heel zachtjes .
Hij liep stationair wel harder maar de moter gaaf geen gekke geluiden
Dus na de Opel Garage om hem uit te laten lezen .
3 maal een melding van het electronische gasklephuis . Bij het op contact zetten gaf hij niets ,maar zo gouw de moter aansloeg direct 3 foutmeldingen .
uit wissen en weg ,en de moter weer aan direct 3 meldingen terug .
Dus na de sloop en een gasklephuis gekocht en die er opgezet ,maar hij deed precies het zelfde ,als de oude die er opzat . ook de censor recht naast het gashuisklep ook vervangen ,maakte ook niets uit.
TOEN haalde mijn zoon die inmiddels hopeloos is , de stekkers van de computer er af om te kijken of daar iets aan te zien is .maar het enige is nu ,dat de moter start en niet meer aanslaat ,ja een paar seconden .
Nu een buurman ,had een helder idee en die draaide het dopje van het ontluchtings nippel van de brandstof er af ,en hij ondekte dat de moter geen bezine kreeg.
Hij demonstreerde dat met zijn eigen auto , als hij zijn auto op contact zette dan spoot er benzine uit ,maar bij ons dus niet.
Nu mijn zoon is dus radeloos .Al zijn geld zit in deze auto ,dus we hopen echt dat we hem weer aan het lopen kunnen krijgen .
Waar kunnen we nog na kijken ,waarom hij geen bezine krijgt de moter .gaat dat via de computer of loopt dat gewoon buiten de computer om ?
Een heel verhaal ,maar we hopen dat er iemand is van jullie die een idee heeft en weet waar we na kunnen kijken .
al vast heel erg bedankt voor alle info..
Nog een vraag ik las iets over inlezen , wie weet wat zoiets kost bij de garage ??
alex
Alex230
805 km
Controleer/vervang het brandstof filter eens. Controleer of er onderdruk ontstaat in de tank (ik verwacht het niet, maar zou kunnen dat het ontluchtingsnippeltje van de tank verstopt zit).
Draait de brandstofmotor wel? Zo niet, vervangen. Als de auto op contact gezet wordt zou de brandstofmotor moeten gaan draaien totdat er genoeg druk opgebouwd is in het systeem. Tenmniste dat is voor zo ver ik het weet.
Dag volgens de garage is het dus de computer (700 Euro).
Mijn zoon heeft hem maar weer opgehaald van de garage en we kijken wel hoe we dit kunnen oplossen .
zielig voor dat jonk met zijn eerste auto/
groet álex
Alex230 Topicstarter 805 km Reageer
AC tronics???
Motor ECU.be
BBA reman
R_Bakker 4.860 km Reageer
Dank je wel voor U advies .
We hebben even tijd en geld nodig voor de reparatie.
Hij werkt en heeft de auto voor na zijn werk gekocht .2 keer heeft hij er mee gereden en dan dit.
de oude eigenaar zegt ,zoek het maar uit.
bij het uitlezen zegt de garage dat bijvoorbeeld hij in de computer aangeeft dat er een automaten bak in zit en dat is niet zo gewoon een schakel bak en dan geeft hij heel wat fout code's door na het opnieuw inlezen van de computer.
Dus wil de garage een oude ECU er even in te hangen om te zien of het wel de computer echt is . dus opnieuw 45 euro kosten enz enz enz .
Oke welke sensors zijn er ,als je die er afhaald dat de moter wel even aanslaat maar dan ook direct weer erna uitgaat ??
want hij heeft voor die tijd dat men de 2 computer stekers er afhaalde om te kijken wel gewoon stationeer gelopen alleen iets te hard en geen power??
Oke alle info is van harte welkom
alex markx
arnhem
Kijk eens of alle pootjes in de motorcomputer wel recht zitten dat er niet een paar kromgedrukt zijn met de en monteren van de stekkers, heb ik al een paar keer gehad.
Maar ook defecte Ecu's
Ik wil ook wel kijken en kan ook wel de ECU omprogrameren maar Arhem is wel uit de buurt.
Dank jullie wel voor alle respon . we vinden dat heel fijn .
Nu ik ben heden morgen hele maal naar Echt gereden in Limburg ,daar heb ik dus een andere ECU gehaald ,daarbij de ring en computer en de chip voor in de sleutel. .
Bij de firma Klesman auto demontage , een aanrader voor hen die onderdelen willen kopen ,3 maanden garantie met rekening als er iets niet goed is en ook sturen ze de boel op als je dat wilt.
Mocht ik er helemaal niet meer uit komen (Bakker ) zou ik zeker graag contact met U daar over op nemen ,
Maar alle sugesties zijn welkom dan ook .
allemaal heel erg bedankt al vast.
een dankbare vader..
Dag Meneer Bakker
Nu , we hebben 1 ding gevonden .
Door de computer stekkers er op en af te halen ,zat in der daad 2 pinnetjes tegen elkaar
met als gelukkig gevolg dat de moter blijft lopen .
Nu het nieuwe als hij koud is loopt hij als een zonnetje en doet alles .
komt hij op temperatuur op de meter dan gaat hij in eens van 7 of 800 toeren na 1500 toeren draaien en doet hij niets meer op het gas.
Wat ik niet begrijp is als het gasklep huis of de computer stuk is doet hij volgens mij niets ,maar voor de temperateur loopt hij als een zonnetje en is hij op temperatuur dan pas doet hij dat.
Daarom meneer Bakker heeft U nog een idee wat het kan zijn dat door de op temperatuur komen hij dit dan doet.
Oja als hij goed loopt geeft hij ook geen enkele foutcode .dus ja ??
met vriendelijke groet
alex
arnhem
Ik zou de gasklep eens demonteren en goed schoonmaken.
Sorry voor de laate reacties ik was 2 weken op vakantie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
