Ik had een vraag mbt de serive interval reset: deze is vorig jaar gereset geworden toen de auto een beurt heeft gehad. Dit is nu echter een jaar geleden en minimaal 15.000 km geleden, maar hij geeft nog altijd niet aan dat hij een beurt nodig heeft (en met beurt bedoel ik dat de olie ververst hoeft te worden) kan dit kloppen?
Zo nee, om de hoeveel km moet de olie dan ververst worden bij deze meriva? (Er zit normale 5w30 in)
hoe zit er overigens met het olie verbruik van deze auto? er moet namelijk per 1000 km 1 liter olie bijgevuld worden, moet je dan uberhaupt de olie om de x km verversen of hoeft dat niet omdat je hem constant zelf bijvuld?
Met vriendelijke groet,
Mark
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
Bij eerst genoemde zou ik zeker om de 15000 verversen met filter.
1 liter op 1000 is wel echt het maximum en behoorlijk hoog.
Veel korte stukken met nog koude motor gereden?
Eerder had opel last van olieverbruik met bepaalde motortypes maar bij een 2004 model vind ik dat vreemd.
Zie je ook blauwe rook na het starten, met optrekken of juist afremmen?
Anders even een goede motorflush gebruiken de volgende keer, miss dat er een olieschraapveer klemt.
Bij de "oudere"motortypes kun je ook een halfsyntetische olie gebruiken ( 10w40) dat kan het olieverbruik ook wat omlaag brengen
Olie moet je zeker wel verversen, je vult wel bij maar de vuil en slijtdeeltjes moeten ook weg kunnen.
Ook zal vocht en brandstof de plek van olie gaan innemen en de dopes zullen uitgewerkt raken.
