Opel Meriva: zijscherm voorzijde
Bouwjaar: 2006
Ik heb schade aan mijn zijscherm voor bestuurderszijde.
Nu heb ik via de onderdelenlijn een nieuw/tweedehands scherm binnen gekregen.
Nu heb ik het oude scherm op 1 bevestigingspunt na los.
Precies de geen die bij het kleine ruitje naast de voorruit en het portier zit.
Nu kan ik nergens vinden hoe ik bij die bout kom.
Kan iemand mij vertellen waar die bout zit en wat ik weg moet halen om erbij te koen?
alvast dank!
Ries77
1.560 km
Deur opn dan zie je hem zitten
Hoi Willem,
Helaas is het niet zo simpel.
De twee in de sponing van de deur heb ik los.
De 2 bovenzijde van het scherm ook en die bij de koplamp eveneens.
Er loop een klein stukje bij de voorruit stijl omhoog en daar loop een plaatje achter het kleine vaste ruitje naar beneden.
Het lijkt of achrer het dashboard te zitten of via onderzijde bij de roosters.
Maar bij beide kom ik er niet bij en voor ik van alles los ga halen is er misschien iemand die zeg: dit dat zus zo en klaar is klara!
bedankt in elk geval voor je reactie
Ries77 Topicstarter 1.560 km Reageer
Nee dat zou ik je zo niet kunnen zeggen zit op de camping
dus kann niet ff op tis kijken hoe dat zit vrijdag weer als ik thuis ben
Kan het zo niet zeggen vrijdag kijk ik ff op tis dan ben ik weer thuis
een idee ff op de sloop kijken hoe het zit
ik heb een e-mailtje gestuurd met tekening.
Met een steeksleutel 10 vanaf de onderzijde spatbord. Eerst de modderkuip verwijderen.
Boutje zit inderdaad op een ongelukkige plek.
Om het jezelf makkelijker te maken, even het steeksleuteltje dunner slijpen. Het is de enige manier om erbij te komen.
moderator 32.365 km Reageer
Tom, mail ontvangen.
Idd een rot plek maar ik ben er via de onderkant door een gleufje dat bij het rubber van het driehoek raampje zit bij gekomen.
Inmiddels het nieuwe scherm erop gehangen morgen afmonteren.
Kijk dat scheelt weer opgelost
Het is gelukt. schade weggewerkt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
