Opel Vectra: fout code P1110
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 CDTI
Ik heb sinds de temperatuur aan het zaken is gegaan (voor de kerst) het werkplaats tekentje als ik het contact aanzet. Start ik de auto en ga rijden dan verdwijnt het werkplaatsteken. Ik heb de auto uit gelezen en daarbij geeft hij storingscode p1110.
Weet iemand wat dit kan zijn?
jaszon
410 km
Deze code kan een functionerings storing zijn (wat vaak voorkomt). Dan klemt hij meestal en zal reinigen vaak helpen.
Het kan ook een eindtrap fout zijn. Dan zal hij vervangen moeten worden.
Geert-jan
Kruutmoes 75 km Reageer
Het onderdeel waar het om gaat is de zogenaamde "Swirl Actuator". Volgens mij is dat een klep in het inlaatspruitstuk.
Aanvullende info zou helpen. Kan open circuit (onderbreking), te hoog signaal, te laag signaal en eindtrap fout zijn.
Die informatie krijg je erbij als je met dealer-apparatuur (Tech-2) of Op-com uitleest (of laat uitlezen).
oldford 117.985 km Reageer
De swirl actuator is de aansturing van de wervelkleppen. Deze stuurt de 3e klep aan, de rest wordt meegenomen door een verbindingsstangetje. Deze zitten alleen op de 150PK versie. Je zou eens kunnen kijken of het stangetje er nog op zit, als 1 van deze kleppen vast komt te zitten dan blijft de actuator doorsturen met als gevolg een storing. Bij het aanzetten van het contact gaat de actuator initialiseren.
Het beste kan je even iemand mee laten kijken als je het contact aanzet, het stangetje zit hier http://members.quicknet.nl/arjan.koen/we...
succes
Arjan
Ongeveer een jaar gelden zijn de wervelkleppen en de EGR klep vervangen. Heeft deze kode daar betrekking op?
jaszon Topicstarter 410 km Reageer
Ik denk het wel ja.
Gr. Arjan
