Opel Astra H 2005: Fout P1481
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: Z17DTH, Motorinhoud (cc): 1700, Vermogen (kw): 74
Fout p1481 relais koelventilator 1 open stroomkring blijft aanwezig. Ventilatoren aangestuurd met KTS. Trap 1 werkt niet .Relais k12 vervangen zonder resultaat, voeding is ok maar krijgt geen sturing op klem 85 van motorsturing, bekabeling naar ecu doorgemeten is ok .Klem 30 en 87 doorverbonden en dan draaien ventilatoren op stand 1.Ik verdenk ecu van de motorsturing. Iemand al ervaring mee?
boutje en moertje
560 km
al 12 jaar lid
Zoals je het omschrijft is het inderdaad de ECU. Bekabeling belast gemeten op de ECU?
Mvg diagnoseoplocatie.nl
ecu is inderdaad defect maar niet vervangen .mag afgesloten worden
boutje en moertje Topicstarter 560 km Reageer
