Opel Zafira: foutcode 1512 en 1514
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Z22SE, Motorinhoud (cc): 2198, Vermogen (kw): 108
Via een obd2 scanner krijg ik de volgende code 1512 en 1514, maar geen betekenis erbij vermeld.
Is wel een universele scanner.
Auto start wel maar loopt hoog in toeren, gas geven kan wel maar gaat niet verder 3000/3500 toeren.
Ik heb het vermoeden dat het gasklephuis niet goed is< maar volgens de verkoper zit er een nieuwe op, moet die ook ingeleerd worden?
En er schijt iets te zijn met een sensor.
Wie kan mij hier meer over vertellen.
kever71
60 km
P1512 Gasklep adaptie fout en P1514 Gasklep bediening fout
Er zijn helaas meerdere mogelijkheden bij elk van de 2 foutcodes, dus heb ik de beschrijving zo algemeen mogelijk gehouden.
De exacte fout zal met Opel specifieke apparatuur uitgelezen moeten worden.
En ja, zo'n gasklephuis moet ingeleerd worden.
Lijkt mij dat de verkoper iets niet goed of niet compleet heeft uitgevoerd.
N.B.: P1xxx codes zijn per fabrikant en soms zelfs per motor verschillend.
Dat is een nadeel als je met een universele scanner uitleest, die weet niet welk voertuig het is en heeft niet al die omschrijvingen.
oldford 117.985 km Reageer
Bedankt voor de reactie, dat idee hadden wij ook al, is dat eenvoudig te doen inleren?
kever71 Topicstarter 60 km Reageer
Heb net Opel dealer gebeld, krijg het antwoord dat hij niet in geleerd hoeft te worden maar dat met het rijden gebeurd, verder zei hij dat er waarschijnlijk meer achter zit, de ecu niet goed dus ik laat het voor wat het is en laat hem staan, als iemand nog een idee heeft hoor ik het graag.
Bvd. Bert
