Opel ZAFIRA-A: Vermogen/slecht lopen bij koude motor
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: Z18XE, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 92
Probleem is dat bij koude motor na het in Drive zetten van de automaat de wagen moeite heeft met draaiende houden van de motor en geeft weinig reactie op het indrukken van gaspedaal. Dit duurt ongeveer 20 meter rijden en daarna rijd ie gewoon goed. Stationair loopt ie goed.
En bij hogere snelheid vanaf 100-120 ongeveer heeft ie moeite met vermogen te geven als je het gaspedaal verder drukt om in te halen bijvoorbeeld.
Al additief gebruikt om evt vervuilde brandstof uit te sluiten. Tank ook alleen nog maar bemande pomp merk brandstof.
Iemand ideeën??
PeterGeven
al 8 jaar lid
Brandstof filter gasklep huis zal ik zelf als eerste na kijken. Muschien dat je gas klep huis vuil is.
O en even de auto starten met koude moter en je lucht massa meter even los kopelen. Kijken hoe die dan loopt ook deze dingen kunnen kapot gaan.
Merci, ga ik naar kijken.
PeterGeven Topicstarter 55 km Reageer
