Opel ZAFIRA: Mijn ruitenwissers stoppen maar zo midden op het raam
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Z22YH, Motorinhoud (cc): 2200, Vermogen (kw): 110
Sinds een tijdje heb ik het probleem dat mijn ruitenwissers hun eigen leven leiden.
Ze stoppen er maar zo mee en blijven dan op elke positie op het raam staan
Relais is door gemeten en schoongemaakt. Niets aan de hand.
Probleem blijft bestaan.
Awolters
al 8 jaar lid
Als je ruiten wissers moter er even afhaalt.
En dan even de contact puntjes schoon maken kan zijn dat de contact puntjes.
Niet goed meer pakt anders zou je denken dat de ruiten wisser moter is het niet goed doet ook de ass je even in smeren alle roest even weg halen als dat te vinden is.
En en mog dat goed zijn dan kan het bijna niet anders dan een kapotte relais even Door meten als er stroom op zit. Anders even andere van sloop halen of van het internet dan zou die het gewoon weer moeten doen.
O ben even vergeten te zeggen zal eerst je
relais even na kijken of vervangen dat zijn wel de meest verkoment probleem.
Die sleepringcontacten zijn negen van de tien keer de oorzaak van de niet in ruststand terugkerende ruitenwissers maar vaak helpt schoonmaken niet meer en is vervangen de beste optie. Misschien is het onderdeel los verkrijgbaar maar vaak één geheel van de ruitenwissermotor.
Controleer of de constante plus op de ruitenwissermotor niet weg valt , als deze weg valt dan stopt de motor.
kaleido 1 158.725 km Reageer
