Opel Omega: foutcode 170
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2
hoi
ik heb een omega en heb hem van de week uit laten lezen en gaf foutcode 170 aan zag op die monteur zijn computer staan iets van te rijk mengsel weet iemand toevallig wat het zou kunnen wezen
groeten peter
peterapache
Code P0170 geeft een mengsel fout aan. Dat kan te arm of te rijk zijn.
Als er met een Opel-specifiek programma werd uitgelezen dan kan je inderdaad te rijk hebben zien staan.
Er zijn 2 mogelijkheden: mengsel is te rijk (en verbruik hoger dan normaal) of de lambdasonde geeft een verkeerd signaal af.
In het laatste geval denkt de computer dat het mengsel te rijk is.
Als het verbruik ook wat hoger is kan de oorzaak een defecte sensor zijn (koelwater temperatuur of lambda).
Dat hoeft niet direct een foutcode op te leveren als het signaal nog binnen het gebruikelijke zit.
Sensoren laten uitlezen en signaal waardes laten kontroleren.
oldford 117.985 km Reageer
en, al opgelost?
wkhoek 9.075 km Reageer
