Aan de zijkant van de bak zit een klein inbusboutje dit is het WARM peil. Vullen in de lange vulbuis naast de motor. Dus bak warm in P of N en met draaiende motor het te veel aan olie er uit laten lopen. Dextron 111 Succes.
Nominale waarde transmissieolietemperatuur:
45 tot 85 °C
Streefwaarde:
60 °C
Auto omhoog zetten motor draait stationair.
Controleplug (1) voor transmissieolie losschroeven (keerring (2) niet opnieuw gebruiken). Transmissieolie "Dexron® III..." tot onderrand van controle-/vulopening vullen.
Inbouwen, monteren
Controleplug met nieuwe keerring inbouwen aanhaalkoppel 33 Nm.
