Opel Omega: Foutcode 41 automaat Opel Omega B
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5 XE
Wat kan ik doen. Kan nog alleen maar in versnelling 1 en 2 als R rijden. In zijn 3e en D kan alleen tot 60 dan slipt de automaat.
Ik heb geen olieverlies/geen ratelende of andere geluiden. Computer geeft foutcode 41 aan.
Wat moet ik doen.
John1955
335 km
Lambda sonde vervangen,is sensor 2.
Zal waarschijnlijk diegene na de kat zijn?
gr
Danny
DASA 380 km Reageer
He Danny bedankt voor jouw reactie maar moet toch in de automaatbak zelf liggen. Auto start en loopt soepel als t de sonde was dan zou hij onregelmatig lopen en dat is niet het geval.
De automaat slipt in zijn 3 en D terwijl je in zijn 1 en 2 hoog in de toeren kan rijden.
Gr.
John
John1955 Topicstarter 335 km Reageer
De foutcode geeft aan dat sonde 2 kapot/gaar is,waarschijnlijk gaat daardoor de automaat in noodloop.
Anders toch eerst de oliestand vd bak nakijken en/of de ecu vd bak resetten,
gr
Danny
DASA 380 km Reageer
Als foutcode 41 uit de bak komt, dan heb ik voor diverse bakken staan: Gear Hydraulic Fault.
Weet je het typenummer van de bak? Of van de ecu? Of het Opelnummer van de bak-ecu?
Danny, waar haal je die beschrijving voor deze foutcode van daan?
oldford 117.985 km Reageer
Type nummer van een x2.5xe is een AR25 bak.
Gr Jack
Bak nummer klopt. Klopt inderdaad dat foutcode uit de bak komt.
Wat betekent dan Gear Hydrolic Fault?
Gr. John.
Of je versnellingsbak olie sensor is stuk of het olie peil is te laag.
Gr Jack
Ik heb geen gegevens om het na te kijken, maar ik begrijp uit deze melding dat er een probleem met de hydraulische druk is.
Dat kan wel eens de oorzaak voor het slippen zijn. Mogelijk is de beperking tot de 1, 2 en R een noodvoorziening in de software van de automaat.
Ik zou eens contact opnemen met een automaten specialist.
Weet niet of het iets elektronisch is in de bak of dat er een andere bak in moet. Zal een afspraak maken bij automaten specialist.
Gek is dat alles het doet ook de S stand alleen schakelt die bak niet naar zijn 3 en 4.
Gr.
John
Peil je olie stand eens voordat je geld over balk gaat gooien.
Bij teweinig olie wil de bak ook in noodloop gaan omdat niet genoeg olie rond gaat.
Gr Jack
Jack de olie is goed en ruikt ook niet verbrand is al nagekeken.
Bak maakt ook geen bijgeluiden. In zijn 3 en D slipt de bak bij 60 km per uur. Duw op de S stand en D dan loopt hij in zijn 2e vernselling door in de hoge toeren. maar gaat niet over op 3 en D(4e).
Gr. John.
