Opel Omega: valt uit en na even wachten loopt die weer
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5 v6
als ik rij valt willekeurig de motor uit en dan start hij niet direct meer maar na een aantal minuten start hij wel weer wie kan mij vertellen wat dit kan zijn
richard brans
385 km
al 17 jaar lid
warme of koude motor? al eens storingen (laten) uit(ge)lezen?
het maakt niet uit of hij warm of koud is hij valt gewoon willekeurig uit en ik heb hem nog niet laten uitlezen
richard brans Topicstarter 385 km Reageer
beste is eerst even uitlezen op storingen
Als de motor uit valt kun je dan niet starten (startmotor doet niks) of slaat de motor niet aan (startmotor draait)?
oldford 117.985 km Reageer
Denk toerental sensor
Zit schuin onder het oliefilter.
Willem
kan id wel duiden op de toerental of te wel krukas sensor zijn.
Gr Jack
even laten uitlezen
als het een sensor is zien ze het
Toerental sensor geeft geen of ALTIJD de foutcode p0335..
motor ziet de motor als uitgeschakeld namelijk als deze sensor ophoud met werken..
Willem
ik heb eindelijk tijd gehad om hem uit te lezen en inderdaad gaf hij aan dat de toerentalsensor niet goed was ik heb deze vervangen en hij loopt op dit moment goed slaat niet af
bedankt allemaal voor de info
